气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2009/11/05
估计没啥用。离子源的污染应该不是常见的沾污。如果是样品凝集,常温400度汽化的组份,在高真空250度下应马上挥发光。
symmacros
第2楼2009/11/05
离子源污染,只好按要求清洗。注射几针溶剂甲醇等溶剂,几乎无作用。
远去的飞雪
第3楼2009/11/05
定期拆下清洗,不過有點麻煩就是
雾非雾
第4楼2009/11/05
是,在质谱部分只能见到甲醇蒸汽,好像没有什么用,再说甲醇会不会对毛细管的寿命有影响?
第5楼2009/11/05
请教楼上,甲醇会不会对毛细管的寿命有影响这个话题,说的很多,有无权威数据?我这儿是:甲醇做溶剂的多,样品超级脏的多,柱子也消耗的快。
jkjkndvd
第6楼2009/11/05
把离子源温度升到300度烤2小时,可能会延缓被污染吧~
liuxyu1610
第7楼2009/11/05
打溶剂进去清洗是没有的,甲醇也是以粒子形态到离子源的,你如没有避开溶剂延迟,你的灯丝都会烧坏的。
lyt198372
第8楼2009/12/12
天天洗碗
第9楼2009/12/12
没有作用吧,好像必须拆下用氧化铝用力打磨才行吧,那玩意很顽固的
