磷酸盐缓冲溶液保存
  • 请问一下,磷酸盐缓冲溶液最多可以保存多久呢?我ph2.0的磷酸二氢钾-磷酸 缓冲溶液放在瓶子里 几天以后ph就成了2.07了,另一瓶ph1.9的ph也变成2.07了,请问大家有没有过这种情况呀?
  • zxl317189452
    第1楼2011/07/11
    一般都是现用现配的
  • zhizhitang
    第2楼2011/07/11
    我们写的有效期为三天,但是夏天温度高容易长菌,一般用前重新过滤。缓冲液就是起缓冲作用,些许的变化是允许的。
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加3积分,加2经验;加分理由:与药典一致:三天,冰箱冷藏,用前过滤!
  • xinhaonan
    第3楼2011/07/11
    磷酸盐缓冲溶液缓冲是有个范围的,2.0不是绝对的2.000.有个百分之几的变化对实验影响非常小。
  • supreme
    第4楼2011/07/12
    最好是现配先用,这样最放心
  • jancy134
    第5楼2011/07/12
    可是每次配的话 ph并不能做到完全一样,这样对峰面积影响大么
    supreme(wangzhaojun) 发表:最好是现配先用,这样最放心
  • jancy134
    第6楼2011/07/12
  • 知足常乐!
    第7楼2011/07/12
    影响可以忽略不计
  • zhaohua8011
    第8楼2011/07/12
    pH 有变化是正常的!
  • 依旧
    第9楼2011/07/12
    流动相调ph一般现配现用的
  • 依旧
    第10楼2011/07/12
    ph和温度有关系的,你放几天水有挥发,水少了ph自然高了!很正常,你调ph时它会告诉你ph调至2.0 这个数2后的零时估读的,没必要在乎ph高了那么多一点点。用前过滤是必须得,液相上所有流动相的是要过滤的。
