Agilent1200工作站打印问题
  • hualuosuifeng
    2011/07/12
  • Agilent1200,用的是CHEMSTATION工作站,版本B.03.02,在众多方法中,会出现一两个方法做出来的图谱,偶尔不能打印的问题,比如进了8针,前6针好的,第7针不能打印,第8针又好的,不知道什么原因。
    不能打印的图谱,如果改下量程,有可能又能打印了。
    ChemSpool:HPSPLOO.EXE--应用程序错误
    “0x7c930a19”指令引用的“0x00000000”内存,该内存不能为“read”。
  • zhaohua8011
    第1楼2011/07/12
    若你做样时正常打印应该没有问题!看你的情况应该是软件冲突,建议将软件重装或将计算机系统重装!
  • 依旧
    第2楼2011/07/12
    你电脑系统的问题,电脑换个好的系统就好了
  • hualuosuifeng
    第3楼2011/07/12
    以前做样一直没事,就最近一个月的事,重装过系统,也重装过软件,都没用的
  • hualuosuifeng
    第4楼2011/07/12
    重装过了,没用
    zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:若你做样时正常打印应该没有问题!看你的情况应该是软件冲突,建议将软件重装或将计算机系统重装!
  • chenyongs
    第5楼2012/07/18
    我也遇到了一样的问题,请问楼主,你有没有解决了啊,求高人指点!!!
  • 纯度不够
    第6楼2012/09/28
    操作系统与软件有冲突,当然指的是虚拟打印机,最好使用原版的操作系统,避免使用GHOST版的,安装的虚拟打印机才会比较稳定,不然的话在打印任务频繁的时候的时候容易报错,需要定期重新安装。
  • 阳光灿烂
    第8楼2012/10/10
    你的打印机型号是什么?A1200的工作站和HP1100/1200兼容性不好。如果你用的是HP1100/1200的打印机,就换台打印机看看吧
