原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/03/10
刚查了下,发现二者并不能发生化学反应。不过我觉得,即使如此,也要赶酸彻底,因为石墨管的寿命跟样液的酸度直接相关
hsz123456
第2楼2016/03/10
石墨不会与氢氟酸发生化学反应。如果石墨里面含有硅的话那硅元素就要与氢氟酸发生化学反应了。
第3楼2016/03/10
envirend
第4楼2016/03/10
土壤中加氢氟酸,老师说做基体改进剂~~~~5.0mg土壤,10vL氢氟酸。
第5楼2016/03/10
让老师写份“氢氟酸可以做基改,不会伤害石墨管”的保证书吧!
热处理设备销售
第6楼2016/03/11
石墨与氢氟酸不反应,烧结形致密石墨能耐较许用温度下的任何浓度的氢氟酸,但如果是自然界的石墨,里面会有石英等杂质,会产生反应
秋月芙蓉
第7楼2016/03/11
一般要求需要赶尽HF才能上石墨炉
陌殇
第8楼2016/03/11
石墨炉里有石英窗,氢氟酸具有强氧化腐蚀性,会对石英窗产生腐蚀,空心阴极灯发射的光通过石英窗光强度会减弱的,会造成吸光值增大,从而引起误差,此外,酸度太强也会影响石墨管寿命
第9楼2016/03/11
那么石墨管生产厂家可以采用这种方法使其更加坚固?为何没有听说过啊?
第10楼2016/03/11
直接固体进样测铅,加入氢氟酸作基体改进剂~~我个人认为,和土壤全消解加它的作用类似。
