移液枪到底有准吗
  • 金水楼台先得月
    2011/07/12
常用设备综合讨论
  • 在预先处理过程经常要用到分取,稀释,那移液枪到底靠不靠谱?
  • 该帖子已被版主-追风男儿加10积分,加2经验;加分理由:够早 加分
  • 移液器工程师
    第2楼2011/07/12
    这个说不准的 前提是你的移液枪是标准的 矫正过的
  • jiaocan
    第3楼2011/07/12
    经过校准的移液器精密度还是非常高的,我们一直都用移液器配标准稀释溶液什么的,无论重现型还是方便程度都很赞
    附:定量移液器的校准——称量法
      校准应在无通风的房间,移液器和空气温度在20℃-25℃之间,相对湿度必需在55%以上。特别是当移液量在50ul以下其空气湿度应越高越好以减少蒸发损失的影响。
      在万分之一级别天平上放置一个小三角烧瓶,用待标定的移液器吸取蒸馏水(隔夜存放)加入小三角烧瓶内底部,每次称重后计量,去皮重后再加蒸馏水,连续加蒸馏水 10次。加蒸馏水的量根据待标定的移液器不同规格而不同,见下表。移液器10次标定称量在所要求的重量范围之内为合格移液器;不合格移液器需要进行调整。移液器标定合格后,填写自校记录。
    移液器规格 标定使用蒸馏水量 要求重量范围
    0.5-10ul 2ul 1.75-2.25mg
    5-40ul 10ul 9.8-10.2mg
    40-200ul 70ul 69.4-70.6mg
    200-1000ul 300ul 298.0-302.0mg
    1- 5ml 2000ul 1990.0-2010.0mg
    2- 10ml 3500ul 3485.0-3515.0mg
    金水楼台先得月(albert800922) 发表:在预先处理过程经常要用到分取,稀释,那移液枪到底靠不靠谱?
  • 该帖子已被版主-happy美丽加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 东方逸
    第4楼2011/07/12
    有校准过的靠谱。但如果经常取的是有机溶剂就成问题。
  • rhcjdlu
    第5楼2011/07/19
    用美国产的RAININ比较靠谱,我们就用的这个牌子。
  • 去年冬天
    第6楼2011/07/26
    只要使用前校准就靠谱。
  • wmj31
    第8楼2011/07/30
    跟溶液的密度和黏度有关,移液枪靠的是那个弹簧的弹力吸附液体的,而弹力是固定的,而且校正移液枪的时候是用的纯水来校正的,所以如果溶液的密度及黏度和水相差比较大的话,移的体积是不准的。我们拿移液枪来移有机溶剂的时候就不准了,明显体积多点。
  • 该帖子已被版主-happy美丽加1积分,加2经验;加分理由:鼓励一下~
  • ghcily
    第9楼2011/07/31
    一般误差10%左右吧,没有想象的那么准
