原子吸收光谱(AAS)
樱桃小丸子
第1楼2007/05/14
消光系数是被测溶液对光的吸收大小值; 被测溶液浓度高,溶液显色后颜色深,对光吸收大,光透射率低,反之就小。 同种溶液对不同波长的光谱有不同的吸收峰,为了提高灵敏度,一般选用光的互补色来作为波长的优选条件,蓝色对黄色光是互为补色,595nm波长正是此范围,可以测出最大吸收值,提高了灵敏度。 而465nm是绿色光,蓝色溶液吸收低,灵敏度自然低了。
小马王
第2楼2007/05/14
应该就是吸收系数。
zjhzcag123
第3楼2007/05/15
A=-logT=-log(I/I0)=log(I0/I)=εbc其中A为吸光度,ε是摩尔吸收光系数或消光系数。 上述表达式通常称为比尔定律。它表明,当特定波长的单色光通过溶液时,样品的吸光度与溶液中吸收物浓度和光通过的距离成正比。
zam0825
第4楼2007/05/15
摩尔吸光系数:在一定的入射辐射波长下,物质的浓度为1mol/L、液层厚度为1cm时溶液的吸光度。百分吸光系数:在一定的入射辐射波长下,溶液浓度为1%及液层厚度为1cm时的吸光度。
mypiazza
第6楼2009/11/12
消光系数和吸光系数一样?我记得好像不是这样的。
susan2180
第7楼2010/04/05
不一样,有个关系式
