分析化学
老化验工
第1楼2011/07/15
会不会是仪器的问题,其中一种情况是:钨灯时间久了(有色溶液用的是钨灯),光强度降低,同样浓度的溶液的吸光度值就必然比正常光源的吸光度值低。如果此前你还做其他元素或成分的光度分析,可以用其他物质的有色溶液来检验一下仪器,如果其他元素或成分的溶液也存在A降低,可能就是灯的问题了。 另外,你要查检一下标准曲线的线性好不好,线性回归方程的相关系数值如何,如果线性好,但都系统偏低,那么,测定条件应该没有问题,应该是仪器的问题,灵敏度降低了,很可能是光源问题,是否该换了。
xiaobaihe88
第2楼2011/07/18
我在两台不同仪器上都测过,吸光度都差不多,而且其他同事也用这两台分光光度计做其它实验,没问题呀,哎
第3楼2011/07/18
你可能需要检查试剂,包括配制标准曲线的标准溶液贮备液浓度,是不是有效浓度降低了,是否是条件发生改变了,降低了有色物溶液的有效浓度,导致大家都系统偏低。因为你的标准溶液都低了,除仪器原因外,就需要检验试剂的有效浓度了。
