热分析仪
tutm
第1楼2011/07/12
粗略方法,首先用样品曲线减去空白坩埚基线,扣除基线值;然后将纵坐标调整为W/g,曲线上任一点的纵坐标数值除以升温速度(度/min),再乘上60,这个结果就是你要的该点温度下的比热值,单位是J/gK。这个计算方法是精确的,但实验方法较粗略。
wandecheng
第2楼2011/07/13
请问楼上专家,这是什么方法,有具体的公式吗,是什么原理,我刚接触不懂,望明示。 还有就是我用的是耐驰STA449F3,测得TG-DSC曲线,是不是已经减去了空白坩埚的基线 非常期待您的回复!
第3楼2011/07/13
比热是单位重量样品,在某一温度下每升高一度需要吸收的热量。热流坐标W/g,可写为J/s.g,除以升温速度K/min,其中min为60s,得到结果J/K.g,就是这样推导来的。那个仪器,如果你建立测试文件时,选择了Sample+Correction选项,那就是已经减去了基线,否则就没有。选择这个选项后,测试文件的Contents中会标出“Sample+Correction”。下面是DSC204的,STA的文件也有同类记录
第4楼2011/07/27
我做的实验,测得的数据绘制的图如下:为什么是连续下降的呢,除以60就是你说的比热的变化了,但是还是连续下降的。是不是我有些方面做的不对,望大侠明示。非常感激!
第5楼2011/07/27
如果已经消除基线的影响,样品的比热会随着温度上升而增加,曲线向吸热方向倾斜,就像你的曲线那样倾斜,这是大多数材料共有的比热-温度特性。从图上看400度以后样品可能有分解或其它变化,不能算比热了。
第6楼2011/08/04
这就是贝氏体的组织,在400度也就是有些析出,不应该有那么明显的曲线下降,是不是我测的有问题,大侠你说呢
第7楼2011/08/04
呵,不好意思。没做过这种组织样品,不清楚具体有什么转变。
KK-yiqi
第8楼2011/08/06
看一下仪器的基线是不是理想,因为你是直接计算,基线不好对结果的影响更大.
