气质联用(GCMS)
七宝
第1楼2011/07/13
用GC-MS检测,EI源。
descender
第2楼2011/07/13
首先,气质肯定可以商检有18种增塑剂的检测标准,其中包含了磷酸酯另外,ECD估计也不错
dahua1981
第3楼2011/07/13
气质就可以啊,GB/T 24279-2009 纺织品限禁用阻燃剂的测定可以参考一下
sily
第4楼2011/07/13
这个是REACH法规里面的TCEP,GC-MS可以测定。但遇到干扰样品,必须用LC-MS确认。
ruan651209
第5楼2011/07/13
这个确实不是SVHC的一种。那个是2-氯乙基它很稳定,不需要液相确证。是否和AZO搞混了?
kthuangsm1
第6楼2011/07/13
多谢各位的回复!
tanker3200
第7楼2011/07/14
磷酸三(2,3-二溴丙基)酯应该是个阻燃剂,可以参考GB/T 24279-2009纺织品阻燃剂测试来试试看,也是用GC-MS做
Hijacktti
第8楼2016/08/04
很明确的告诉各位,GCMS做不了,100ppm也几乎无相应,用LCMS做的话50ppb都可以出来很漂亮的峰
第9楼2016/08/04
另一个贴子也讨论过,这东东估计和HBCD一样,气相进样口有事发生。
第10楼2016/08/04
降低进样口温度到220,SIM状态的峰高也只有磷酸三(23二氯丙基)酯的十分之一。
