气质联用(GCMS)
maxhuang
第1楼2008/07/07
所谓的灵敏度,应该是考虑信号和噪音的比较。不用怀疑,用scan再提取离子得到的信号肯定比sim得到的信号要高,但有个问题是:scan得到的信号里有很大程度的噪音的贡献,很多情况下信噪比并不好,而sim得到的信号则“纯”得多,所以我们会发现sim的灵敏度比scan的要高的原因。
jhzhang33
第2楼2008/07/07
你考虑到信号和噪声是对的,但你可能忽略了信号强度和扫描频次的关系。scana再提取离子并没有改变该离子的扫描频次,用scan再提取离子得到的信号肯定比sim得到的信号要高是不成立的。
第3楼2008/07/07
小不董
第4楼2008/07/08
用scan再提取离子得到的信号肯定比sim得到的信号要高?scan模式和sim模式比较呢?sim模式扫描粒子少频率就会很高呀,到底用哪个模式可以提高灵敏度?我比较过,scan的噪音大,sim纯度高,仪器5973-6890,没有什么特别明显优势。因为5973只能做scan或sim,5975可以同时作scan和sim
zyzhuye
第5楼2008/07/08
没有结果吗?这种结果是确定的还是不确定的啊?
docpost
第6楼2008/07/09
说的有道理,从灵敏度而言,可能不可以一概而论。我做过几个样品,仅从强度来说,有可能scan + mass range比SIM的强度好,但从峰型来看,SIM整洁尖锐,对定量积分很有益处。另外,如果背地很高的话,SIM就更有优势了。
gentlehorse
第7楼2008/07/09
我比较过很多,其实这两者信噪比谁大都有可能,这要作具体分析.但为什么我们作定量多选SIM?个人认为只是SIM谱图相对比较平滑,作定量结果更稳定可靠。大家怎么认为呢?
第8楼2008/07/09
注意,这里讨论的是提取特征离子色谱图的灵敏度比较。是从SIM或Scan的色谱图中提取的特征离子作比较的。
高山流水
第9楼2008/07/09
个人以为,不管Scan后提取离子还是SIM选择相同的离子,真实信号曲线其实都是一样的,SIM模式采集的点多,更接近于真实信号曲线,而Scan模式采集的点少,拟合出来的曲线与真实信号曲线可能存在一定的偏差,可能偏大也有可能偏小。
广东海风
第10楼2008/09/18
一般来说,SIM方式采集的数据要比SCAN灵敏度高很多。考虑到定性,可以同时测3个以上的离子。
