气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/07/13
检查热解析的温度,传输线的温度,流速等,请问柱子初温的话多少?
panweiaq
第2楼2011/07/19
清洗离子源和透镜组,还是拖尾的话就割柱子,不行的的就把预四级杆转个方位
jiangwibo
第3楼2011/07/22
不过楼主最好考虑下,你的柱子能不能分开甲醇配的苯呀,不行的话,就要想其他办法解决了.
learner1999
第4楼2011/07/23
我觉得出现这个情况应属正常,解析进样相比直接进样,柱外体积大很多,自然会导致拖尾,压力增大会不会好一些?个人看法
糊涂蛋
第5楼2013/12/25
甲醇和苯分离很好的话,色谱柱用的是什么呀?
zjb82
第6楼2013/12/26
直接加大气体压力,解析温度
荆棘鸟之歌
第7楼2013/12/26
是不是可以试着换其他的有机溶剂试试
PanAm
第8楼2014/01/12
同意以上看法。1微升有机溶剂在200度15psi压力下在衬管中挥发为气态的体积不超过300微升,假设柱流速1.5ml/min,不分流模式下0.2分钟全部进色谱柱。也就是说在衬管中峰展宽0.2min。而热解吸方法,一般进样1mL,峰展宽大的多,容易拖尾。如果原来是不分流进样,建议楼主分流。但会牺牲方法灵敏度。高沸点物质可以降低柱箱初温,是样品在色谱柱前段富集,在升温就不会拖尾,就是所谓溶剂效应。
Insm_c7f34be9
第9楼2018/11/10
有没有解决啊,我现在就是,崩溃
