气相色谱(GC)
whbsf1230
第1楼2011/07/13
热解析仪的条件设置对没有哦?应该是没有很好的脱附出来
xiaoqing5182001
第2楼2011/07/13
是不是样品发生变化了啊?
雨木霖
第3楼2011/07/15
注入活性碳管之后用纯氮气在常温下用100ml/min的速度对着活性碳管吹10分钟,
zihan_love
第4楼2011/07/15
甲醇应该是硅胶管吸附的,苯是活性炭管,不一样的,如果要用活性炭管的话,就用二硫化碳做解吸液。
第5楼2011/07/15
再补充说一下,硅胶管和活性炭管的解吸温度不一样,甲醇160,苯是350
bubuliang
第6楼2011/07/15
拖尾是正常的,手工直接进样是不到1秒钟的进样试件,通过热解析进样,进样时间30秒左右,进样时间不能太短,影响进样量,进样时间太长也不行,就会出现你说的这种情况,峰严重拖尾,导致分不开,建议你调节下载气的速度,把出峰时间都拉的长点!你用的是填充柱吧!可以尝试下做TVOC的毛细柱
