气相色谱(GC)
abcdefghijkl123 2011/07/13
这个要根据你的仪器与方法来决定的啊,检测限:你随便进一个低浓度的标样,其浓度/它所对应的峰高=检测限/(3倍的噪音)
雨木霖
第1楼2011/07/13
不知道啊。。。11737-1989,居住场所空气中苯系物的测定方法,活性碳吸附--二硫化碳解析法对苯的检出限是0.025,甲苯:0.05,二甲苯是0.1吹扫捕集法的则不知道喽
abcdefghijkl123
第2楼2011/07/13
阿宝
第3楼2011/07/13
检出限是自己通过实验做出来的,和仪器硬件、状态等都有关系不可能时千篇一律的我用溶液直接进样,苯的仪器检出限可以做到0.5ppm(db-1,fid,GC-2010),方法检出限可以做到大概1左右吧,受样品溶解性的制约
huzihao
第4楼2011/07/14
对不起检测器是什么?进样方式和检测器直接决定了检出限(仪器)也许这么说比较直接PT+FID 苯到1ppb级别PT+MS 苯到0.1ppb级别Trap-Headspace 一样的效果卤代苯也是一样,检测器决定的
yuduoling
第5楼2011/07/14
苯系物?苯系物很多啊,检出限不可能只有一个的
dahua1981
第6楼2011/07/14
楼主试问仪器检出限还是方法检出限
zihan_love
第7楼2011/07/14
这个还是根据仪器和方法来的,一般都不一样,楼主还是做一下实验,计算一下。
yzguo
第8楼2011/07/14
吹扫捕集-气质法,取样量为25ml时,苯:0.01ug/l,氯苯:0.02ug/l。方法检出限与所使用的仪器,试剂,水,取样量以及定量方法都有关系。楼主最好自己实测一下。
