气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/01/18
一般不会
剑雪封侯
第2楼2015/01/18
微量进样器只有1μl,小得可以,根本不用怕吸入活性炭!
飘雪2014
第3楼2015/01/18
静置后就可以了
qqqid
第4楼2015/01/18
不用过滤。
_L
第5楼2015/01/19
一般不会,不过我们实验室做的时候是用2mL的二硫化碳解吸,然后会进行过滤,这样会稍微好一点。建议还是过滤一下,用一次性针头跟有机相滤头。
forth
第6楼2015/01/19
各实验室做的都不一样,有过滤的有不过滤的,还有把活性炭在进样瓶里直接加二硫化碳解吸进样的(不知道解吸效率)。不过滤应该也没什么问题,楼主担心的话用一根旧点的进样针试几针。
liandong
第7楼2015/11/24
建议过滤的,不然有细微的活性炭颗粒进入色谱,影响色谱柱寿命。目前有机滤膜0.22um的很多,用注射器过滤 滤头一下非常方便。
