水中,三氯乙醛目标峰不确定
  • Insp_d7fbe73b
    2020/06/20
气相色谱(GC)
  • 目标峰太多,不确定哪个是三氯乙醛。条件如下,初温80保持1min,15度每分钟升到160,保留1min。让人不解后面有两个大峰,溶剂上也有。溶剂石油醚~乙醚
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • m3336169
    第1楼2020/06/20
    如果不确定可以浓缩后进样,看看哪个峰变大了
  • 通标小菜鸟
    第2楼2020/06/20
    石油醚主要成分是戊烷和己烷,它有两种沸程,一般要求石油醚作溶剂前需要进行重蒸来去除杂质,如果直接用的话会有很多杂峰。我不知道你用石油醚萃取之后有没有对样品进行浓缩?如果进行了浓缩相当于溶剂也浓缩了,杂峰走出来响应就比较高,要确定后面大峰是什么可以上气质定一下性。
    然后目标物三氯乙醛的话出峰时间可以通过进高浓度标品来确定,或者进梯度浓度看峰的比例来确定
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • xx_dxd_xx
    第3楼2020/06/21
    石油醚杂质太多,建议改用色谱纯正己烷。三氯乙醛很容易分解,一定要用高惰性的柱子,先打最高浓度的标样确定目标峰
    第5楼2020/06/21
    换新衬管,多进几针正已烷,基线干净后再进石油醚。
  • 砂锅粥
    第6楼2020/06/22
    楼主可以对样品进行三氯乙醛加标,结果跟没加标的进行对比,看看哪个峰相应变大就可以确定目标峰了。
  • xiaogumd11
    第7楼2020/06/22
    三氯乙醛不是很稳定,环境标准测定,需要加氢氧化钠
  • 陌路飘雪
    第8楼2020/06/22
    三氯乙醛需要用氢氧化钠衍生成三氯甲烷。水中的三氯甲烷一般都是顶空直接进样。溶剂都是水
  • 爱吃水果的大胖子
    第9楼2020/06/24
    看这情况,估计没有对照品。
    那么进几针空白,对比一下哪里多出来个峰,只能这样了。
  • Insp_d7fbe73b
    第10楼2020/06/28
    水和废水第四版上面没有写啊?
    xiaogumd11(v3247983) 发表:三氯乙醛不是很稳定,环境标准测定,需要加氢氧化钠
