色谱内标何外标区别?
  • 劳驾那位朋友告诉我他们区别在哪?那种方法用在什么时候什么地方?
  • 令狐冲
    第1楼2006/02/16
    最大的区别就是内标需要有内标物
    其他的还有外表对进样要求比较严格,内标则不
  • shgtj
    第2楼2006/02/16
    一般情况下,液谱现在很少用内标。
    syjihao 发表:最大的区别就是内标需要有内标物
  • yjs2
    第3楼2006/02/16
    内标法现在很少用,以前主要是因为手动进样比较多,为了避免手动进样时进样时间和开始采集图谱时间的差异而导致的色谱峰保留时间的变化才多用内标法,现在都自动进样了,这一差异极小了,所以大多不用内标法了
  • shaweinan
    第4楼2006/02/16
    采用内标法是为了补偿因操作环境和条件的改变而对分析结果产生的影响。
  • mrcowcow
    第5楼2006/02/16
    现在液相中一般很少用内标法了,而在气相中用的还比较多,主要是因为气相对温度等比较敏感,用内标法可以消除因环境等引起的误差
  • 大头
    第6楼2006/02/16
    看来我们这内行还很多吗?那么化妆品检测大家了解多少呀?有谁是作化妆品的?我是北京一家OEM加工厂的检验分析员
  • liudy
    第7楼2006/02/16
    外标法和内标法是色谱定量分析的两种方法。
    外标法是以被测化合物的纯品(或已知其含量的标样)作为标准品,取一定量已知浓度的标品溶液注入色谱柱得到其响应值,在一定浓度范围内,标样量与响应值之间有较好的线性关系,外标法是常用的一种定量方法。但该方法要求在分析样品的过程中,操作条件要稳定,否则将会影响定量结果的准确性。
    内标法定量,首先要选择合适的内标物,内标物要具有与被测物相近的保留值,当样品中有几个被测组份时,要求内标物的保留值介于几个被测组分之间,不能与其他组分峰重叠。
    内标法较之外标法准确度高,但操作和计算较复杂。
  • zhongda
    第8楼2006/02/16
    感谢提供!!!!!!!!!!!!
  • zxcasd123456
    第9楼2006/02/17
    分析的都很好啊,谢谢,长见识了啊
  • 蓝月亮
    第10楼2006/02/17
    我们做液相时就是用的外标,较内标容易
    mrcowcow 发表:现在液相中一般很少用内标法了,而在气相中用的还比较多,主要是因为气相对温度等比较敏感,用内标法可以消除因环境等引起的误差
