ICP光谱
hbmy2008hbmy
第1楼2011/07/14
其实可以不用删除,只要你在处理数据时把你不想要的样品的数据不选上,这样你的报告中就没有给样品的数据了。希望对你的工作有帮助。
birdfan
第2楼2011/07/14
单独删除测试结果中的某一个样品的数据结果我倒是没试过。不过你在再处理那里可以把除了那个结果之外的其他结果选中然后另存为一个数据文件。这样也可以做到在结果的数据文件中不包含有那个数据结果。
Jason-lee
第3楼2011/07/16
楼主是想打印出来的原始记录里面没有还是想仪器的保存的结果里面没有?如果是前者,很好办,数据导入的时候不选择及可以了。如果是修改后者,貌似难度不小。每一个结果都是以一个二进制的文件保存的,你可以修改整个的二进制的数据,但是如果要对里面的某一个子项目修改从来没有做过,估计要修改软件的编程参数。
popo
第4楼2011/07/24
你通过再处理功能选择想要的样品,保存之后就好了
