索取GOW-MAC 592DID型气相色谱仪的使用经验
气相色谱(GC)
  • 本人计划调研一台用于纯度99.995%氦气中杂质分析的气相色谱仪,请有使用过GOW-MAC 592DID型气相色谱仪的各位给些建议。
  • 雨木霖
    第1楼2011/07/13
    这仪器用的人该挺少的,DID啊。。。
  • 独钓寒江雪
    第2楼2011/07/17
    我用的就是这个型号的
    楼主现在有什么问题需要帮助?
    你的标题太大了无从下手
    具体点~
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:这事交给你了。
  • cjj718936153
    第3楼2012/02/25
    你好!有一个问题我很奇怪,工程师要求我们开了纯化器以后4个小时再开主机开关,这样做有什么作用呢?
    独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:我用的就是这个型号的
    楼主现在有什么问题需要帮助?
    你的标题太大了无从下手
    具体点~
  • cjj718936153
    第4楼2012/02/25
    楼主现在有什么问题需要帮助?
    你的标题太大了无从下手
    具体点~
  • chengjingbao
    第5楼2012/02/25
    我试着回答下,起弧方便。因为开机5~10分钟就必须起弧。但我们通常要求2小时开主机。
    cjj718936153(cjj718936153) 发表:你好!有一个问题我很奇怪,工程师要求我们开了纯化器以后4个小时再开主机开关,这样做有什么作用呢?
  • 独钓寒江雪
    第6楼2012/02/28
    放电气体需要很高的纯度,否则无法正常工作
    纯化器开启过程中会释放一些有害杂质
    4个小时再开主机基本可以吹扫干净检测室
  • 独钓寒江雪
    第7楼2012/02/28
    载气纯度不好,起弧就困难
    而且电弧不稳定
    最好不要停气~
    有一次我不小心停气导致空气进去
    结果一个星期仪器才恢复正常电弧
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:我试着回答下,起弧方便。因为开机5~10分钟就必须起弧。但我们通常要求2小时开主机。
  • nokia121
    第8楼2012/02/28
    给大家讲讲仪器原理,使用,这种专用型的没接触过,哈哈。
  • chengjingbao
    第9楼2012/02/28
    放电离子化检测器的结构如图所示。该检测器由电离室和放电室两部分组成,两室之间有狭路相通。当在放电室内的两个高压电极上加以适量高压电后,两电极之间就会产生放电,从而得到一束高能量的紫外光辐射(400-500nm)。高能紫外光被引入射向电离室内,在这过程中,高能光子直接照射样品成份中被测杂质分子,使其电离形成离子,或者高能光子首先将载气氦原子激发至氩稳态(He*),然后具有较高能量的He*再与样品中杂质分子发生非弹性碰撞并使其电离。此时在集电极上加以适当电压收集被电离的杂质分子,并将其信号放大记录即得到被测成份的谱峰。由于光子具有较高能量(24.8ev),因此可使包括氖在内的一切物质分子电离,所以,DID 是一种通用型检测器。
    nokia121(nokia121) 发表:给大家讲讲仪器原理,使用,这种专用型的没接触过,哈哈。
  • chengjingbao
    第10楼2012/02/28
    我对其75-800纯化器抱有怀疑态度,原则上5N的气都应该满足要求,但实际应用中,发现5ppmO2和2PPMO2,对基线有很大的影响,可见其纯化器的效果并不是很大,至少兼容性要差点,这让我重新其它各款纯化器是否也是如此。
    独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:放电气体需要很高的纯度,否则无法正常工作
    纯化器开启过程中会释放一些有害杂质
    4个小时再开主机基本可以吹扫干净检测室
