立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
热量表设计选型及安装使用问题刍议
x4776583
2011/07/14
私聊
其他仪器综合讨论
热表的选型、装置问题将逐步流露进去。根据欧洲的热量计量工作经验,供热分户计量收费的改革工作已经启动。随着推广工作的大面积展开.许多问题都是由于热表装置和使用不当造成的德国70年代末和90年代初两个热表安装的高峰期内,各有约30%热表在装置方面存在问题。一些热表的温度传感器装置不合格,由此造成供热部门5%20%收费损失,也增加了用户与热力公司的纠纷。由此可见,热表的装置问题非常重要,应该从起始阶段就予以足够的重视,以免在出现大量问题后再回过头来修正,造成人力、物力的浪费;同时,也防止由于对技术、管理上的细节问题处置不当而使人们对热量计量失去信心,进而影响到整个供热收费改革的进程。
并就有关配套管理规定提出建议。以下就热表的设计选型及装置使用中的注意事项作一简单介绍.
1设计中应注意的问题
1.1设计选型
应根据供热系统的运行条件及环境状态来确定热表的型式、尺寸、准确度及环境等级等参数。其中涉及许多的因素,设计选型时.主要应注意考虑以下几点。
1.1.1热表型式
相应的故障率及运行维护利息也就比机械式的低。选用时应综合考虑一次投资及维护颐养等成本。热表包括3局部:流量传感器、配对温度传感器和计算器。罕见的热表有机械式、电磁式、超声波式、振荡式等等。一般来说采用机械式流量计量的热表的价格会比采用非机械式流量计量的热表低;但非机械式热表的精度及耐久稳定性要比机械式的好.
1.1.2系统压力
PN16和PN250热表的设计制造也是按此分级进行的,供热采暖系统中一般采用的系统压力有PN10.可根据系统压力选用相应额定压力的热表。如果管道内的压力动摇超越1.5倍额定压力的话,热表的流量丈量元件有可能会受到损坏。
1.1.3介质温度
有可能导致丈量误差超标或造成热表的损坏。介质温度涉及供回水的最高、最低温度及最大、最小温差。如果介质温度及供回水温差超出热表的使用范围.
1.1.4流量及管径
管径与管内流量是相互对应的对于一个设计合理的系统而言,系统流量是热表选型的最重要参数之一。通常.其管道直径与热表的口径可能非常接近或相同。但二者并不一定等同。一些设计人员习惯于按系统管径来选用热表,这是错误的因为,选用热表的主要参数是系统流量而不是系统管径,应该依照流量大小来确定热表的型号。
最小流量为额定流量的1/50或1/1000为了保证热表的正常工作及测量精度,热表的流量参数包括额定流量及最大、最小流量。一般最大流量为额定流量的2倍.必需使热表的额定流量与系统管道中最可能的运行流量相近,同时还应注意使热表的最小流量小于系统管道的最小流量、热表的最大流量大于系统管道的最大流量。
而在实际运行中多数情况F流量都远远小于这个流量,鉴于工程设计中通常计算的最大负荷状态下的流量.所以,有时依照最大设计流量的80%来确定热表的额定流量往往更符合实际运行要求。国内以往设计时采用的系统管内流速较低,管径偏大,所以按流量方式选择的热表的口径往往会比系统管道口径小。这种情况下,建议采用变径措施。因为如果采用与管径相同的大口径热表,热媒通过流量计量装置的流速过低,有可能影响到计量精度。此外,热表口径越大,价格越高,有时热表口径大一号,其售价会高很多,所以应尽量防止不必要地增大热表口径。
1.1.5电源
寿命612年不等;外接电源包括AC230V,热表的供电方式有电池供电和外接电源供电两类。电池方式一般采用鲤电池.24V及配24V等。应根据具体工程项目情况来确定热表的电源配置。国内,由于市电电网掉电比较频繁,建议采用电池供电方式,小型户用热表尤为如此。对于电源有保障的项目,也可采用市电供电方式。一些设有楼宇自控系统的项目上,采用与自控系统相同的24V外接电源也不失为一种好的选择,可以节省布线费用。对于换热站内的大口径热表,如果采用外接市电电源,应考虑掉电保护措施。
1.2系统安排
以便于热表的装置施工及日后的使用和维护管理。系统设计阶段还需认真考虑热表的装置位置及其它装置要求.
1.2.1装置位置
热表分为组合式及整体式两种型式。整体式热表的计算器与流量传感器合为一体,根据流量传感器与计算器是否可以分离.不可分离,只能随流量传感器装置在管路上。而组合式热表的计算器则既可固定在管路上,也可安装在墙上或仪表箱内。热表的参数显示在计算器面板上,所以在确定装置位置时,必需注意保证能够方便读数;同时,也应注意给热表(特别是计算器)提供一个较为温和、干净及安全的工作环境。对于管内水温高于90℃的情况,热表的计算器必需装置在墙面或仪表盘上。
工作时需进行采样、信号传输、数据计算及存储等,热表属于精密仪表.为减少外界对数据信号的干扰,应注意使其尽可能避开具有强电磁场的环境。计算器应与其它机电设备坚持一定距离。
这主要是从热表的工作条件考虑的,国外热表的流量传感器一般都建议安装在回水管上.有时也会考虑一些参数的设定、修正等。如果要安装在供水管上的话,可以事先提出要求。国内,为了防止盗热现象,一些热力公司或物业管理公司希望把热表安装在供水管道上。这种情况下,要注意厂家对安装位置的规定,如果需要,应在订货时就予以明确说明,以免发生过失。
一些厂家提供一种把回水温度传感器集成在流量传感器上的产品,热表的配对温度传感器分别装置在供/回水管内。对于户用的小热表.可以减少位置空间及装置工作量。另外还提供一种可以直接插入温度探头的球阀,不但方便装置,还可以防止为了更换探头而必需将整个管路排空,具有很大的便利性。
热表各部分之间的连线长度都是精心设计的,为了确保计量精度.不可随意更换或延长。为此,设计热表装置位置时,还必需考虑供、回水管路的相对间距,以保证供/回水温度传感器的连接。计算器表盘与流量传感器分体装置时,其允许连接长度问题也应有所考虑。
装置位置应距三通接头有足够远的距离(10倍管径长),如果热表安装在两个供热环路(例如一套住宅内的供暖及生活热水)公共回水管上的话.以使两个回路的热水能够充分混合。
1.2.2装置方向
这种要求的严格水平与热表的型式有关。一般来说,热表的流量传感器一般都对装置方向有所要求.旋翼式的机械式热表最好水平装置;螺翼式的可以水平或垂直安装;超声波热表的要求较为宽松,水平或垂直装置均可。设计中应注意厂家样本上对安装方向的规定。
1.2.3直管段
机械式热表要求表前有810倍管径长的直管段及表后有68倍管径长的直管段;超声涉及振荡式热表对此元要求。为了使热媒较为均匀地通过热表的流量传感器.
1.2.4配套部件
为了便于日后标定检测或更换热表,热表是一种计量器具.流量传感器前后应各设一个关断阀门。
其中机械式的热表受水质的影响较大,热表对水质有一定的要求.所以必需在表前配过滤器。相对而言,非机械式的热表对水质的要求较低,但鉴于国内二次网的水质较差,建议最好考虑设置过滤器。
1.3连网通讯
以便于实现远程读数和集中计费。目前常用的通讯接口及系统包括光电接口、M一总线、脉冲输出、无线通讯等。热表一般都设有数据通讯接口.
具有简单、经济、可靠等特点,M-总线系统是欧洲规范的计费系统.中国也有成功的应用;无线通讯方式防止了大量的室内布线,特别适用于|日建筑内的系统改造;脉冲输出也是罕见的方式,可以很方便地与各种楼宇控制系统集成。目前的趋势是越来越多地采用连网通讯系统。这样不但可以节省计费读数的工作量、减少人为误差,同时还可防止人室读数对住户的干扰。但是,设置连网通讯系统必将增加技资,所以不可盲目攀比,一味追求高级配置。应根据项目条件考虑是否采用集中计费系统。
2装置过程中应注意的问题
2.1装置前的准备
也可自己加工)热表装置过程中及安装后,必需在系统管道装置完毕并完全清洗后方可安装热表。管道施工阶段及冲洗过程中建议采用管段替代热表(厂家有供.不得再在管路上进行焊接或类似工作。
2.2流量
传感器
的装置
防止流量传感器受到扭曲或剪切应力的作用。流量传感器有流向的要求,装置流量传感器前应注意检查两端连接管的对中情况.必需注意使热水的流动方向与流量传感器上的箭头指向一致。对于一些大口径的热表,其流量丈量装置的重量有可能较大,应注意对其或对管道采取相应的支撑措施。
2.3温度传感器的装置
这是保证热表精度的必要条件。所以在装置过程中,热表上的供/回水温度传感器必需经过丈量选择配对.切,忌将厂家配套提供的配对温度传感器分离混用。更不得将厂家预装的传感器电缆劈开、缩短或延长。
还应注意温度传感器不宜装置在管路上的高凸段,应选择管内水温比较均匀的位置装置温度传感器。施工中应注意使供/回水温度传感器具有相同的装置条件。另外.以防止管内集气影响测量。
温度传感器可以装置在T型接头、球阅或套管内。应根据
温度传感器
敏感元件型式、长度及管道口径大小来确定温度传感器的装置方法及插入深度。具体装置方法及要求见图10热表厂家一般都有完整的装置配件可供选用,通常.建议尽量采用厂家配套的维护套管及安装配件,这样不但可简化安装,还可保证装置位置及热传导的质量,有利于热表的精确运行。
2.4计算器的装置
可水平(从上面读数)或垂直(过去面读数)装置。注意液晶显示数据应始终坚持水平正向。如果字符朝下,计算器的装置应便于读数与操作.不只影响检查,还会缩短电池寿命。
不需内部接线,计算器上配用的电源及通讯模块一般都是即插式的.也不需特别设定。
必需严格依照说明书的要求进行外部接线。一般不需要额外的屏蔽、接地等保护措施,如果热表采用外接电源或连网通讯.但对雷击多发区应注意热表外的防雷击措施。采用230V外接电源时,外接电源上必需设有相应的熔断维护,熔断器的负载大小应按厂家规定选取。
2.5整定与铅封
应将热表前后的关断阀门完全打开对系统进行完全的排气,热表安装后.防止热表流量、温度丈量部件内集存空气。然后检查热表的温度及流量丈量值是否大致与现场实际相符,必要时可相应调节系统流量。
热表的各种参数都是预先设定好了,一般来说.不需、同时也不应随意改动。只有在一些特殊的情况下才需要进行一些整定,例如对采用外接电源的热表整定当前实际时间,对连网通讯的热表设定地址或用户代码等。整体热表装置过程中,有可能因某些信号暂时中断而使热表d垂直装置给出故障显示,应清除故障显示,使计算器上的显示屏返回到用户显示层。
一定要对所有可能影响计量的可装配部件进行封印保护。需要进行封印的部位一般包括温度传感器/流量传感器与管道的连接,热表正式投人使用前.计算器的接线端口、电源模块及外部连接,某些整定按钮或触点以及热表的面板等。
要记录下热表目前的热量、流量累计读数及运行时数等。最后.
2.6保温
装置热表温度/流量传感器的管段也应依照系统管路的保温要求进行保温处置。对于有保温要求的系统.
3运行维护申应注意的问题
热表是免维护的大多数热表都具有自诊断功能,总的说来.能够自动检测并发现温度测量、流量丈量及电源等故障并作出相应记录及显示。这些故障通常包括两类:一类是暂时性的,热表只记录故障代号,计量累计工作仍在继续进行;另一类是功能性的例如热表部件遭到人为破坏),此情况下,热表无法继续进行计量累计工作。热表将在计算器非易失存储器内记录下故障类型及发生时间,以供日后考虑采用替代计算方法估算故障期间所耗热量时参考。出现功能性故障的情况下,必需首先排除故障,然后通过服务按钮清除错误显示,使热表回到正常运行/显示状态。与普通自来水表相比,热表的工作条件较恶劣(水温高、水质差),而且是继续运行,难免会出现故障。所以供热公司或物业部门有必要制定相应的维护检查制度,加强热表的检查维护。
还应包括检查所有封印是否完好;热表工作状态是否正常;带有远程读数系统时,通常的例行检查除装置条件及环境状态外.应核对热表就地显示的累计值是否与远传计费中心读取的数据相同,热表地址、密码是否正确;同时记录热表读数。此外还应检查,并在需要时清理或更换过滤网。
必需立即更换。更换前应注意从现场查找故障原因,对于无法继续正常工作的热表.因为一旦拆下热表,许多故障原因往往无法再被识别。
日常维护颐养中还应注意以下几点:
期必须更换。更换电池时应注意只有在所有显示字符完全消失后方可装入新电池。废旧电池的处置应考虑环保的要求。①热表所带的组电池一般是不可再充电的.
随后必需再次铅封。②有关的标定标牌或封印不得损坏或取下。否则标定失效。各种用户封印只能由有授权的人员在需要的情况下开启.
只能在装配前关闭流量传感器前后的阀门,③如果需要拆下流量传感器.以防止因高温引起热表内压力过高。
4有关配套政策问题
必需要有相应的规章制度来保证。目前,为使以上技术要求得以贯彻实施.有关部门正在制定热表规范及检测规程,有关热量价格及结算收费的政策亦在讨论之中。笔者认为,除了这些政策、规程外,目前还急需制定或完善以下几个方面的规定:①制定严格的水质规范;②供暖设计规范中增加分户热计量内容;③制订热表装置及维护规程。
相关话题
检测设备自校
在检修仪器仪表时应注意的问题
3
中国光伏价格伤不起
4
里氏硬度测试技术概述
红外测温仪工作原理
+关注
私聊
yuduoling
第1楼
2011/07/14
不错的知识分享
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
请教专家:我在用硅胶板做蔗糖和蔗糖单酯的TLC比较时,根据文献及自己的经验选用了多种展开剂,若展开剂极性高则两物质都爬的高,反之都低;
2005/01/30
问专家,我用安捷伦色谱,采用PQ柱热导池分析异丁烷,为什么长时间不出峰?我们采用的自动进样,能检测出其他气体,不应该是漏气的问题。是
2005/06/04
【求助】氧化锆分析仪OXITEC5000回零故障分析
2010/08/08
做青铜的点蚀试验用那种仪器?价格是多少?能否把实物寄去用仪器试验后再购买?即《金属的局部腐蚀》这本书61页的(铜的点蚀)方法的实验仪
2004/10/16
咖啡机如何实现水位检测和控制液体流量
原创
2024/04/07
请对聚合物的熔融指数仪和流变仪等应用原理及相关供应商的情况进行解答,谢谢!!!
2004/07/19
请问常规的室内污染监测我需要必备的仪器有哪些?在购买时,需考虑的因素有什么?如果买进口的,全部下来约多少钱?谢谢!
2004/12/19
【原创】煤质分析仪-煤炭量热仪常见故障与维修方法
2009/02/04
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
大气污染==如何衡量雨水的酸度
资料
2011/07/14
大气科学之大气污染==我国是全球三大酸雨区之一
资料
2011/07/14
求Phys. Rev. B文献五篇,谢谢
已应助
2011/07/14
两个数RSD怎样算?
求助
2011/07/14
求標準ASTM D5466, D5197,D6345
已应助
2011/07/14
你知道物价上涨的原因吗?
讨论
2011/07/14
请问论文Absorbance normalized指的是什么?
求助
2011/07/14
水发产品中二氧化硫的测定的一点感受
第六届原创
2011/07/14
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
