请GSAS高手帮忙精修一下我的数据,万分感谢!!
  • pangxiaoli
    2011/07/14
X射线衍射仪(XRD)
  • 请大家帮忙精修一下我的数据,我把数据放在附件里了。万分感激!!
    ======版主模式======
    以后求助能不能写明所用软件?
附件:
  • pangxiaoli
    第1楼2011/07/14
    对了,样品中含有掺杂的V元素,我试着把它限制在Fe位上。
  • qq0304
    第2楼2011/07/15
    大概修了一下,你看一下
  • 该帖子已被版主-xujun16加2积分,加2经验;加分理由:谢谢帮助!
  • pangxiaoli
    第3楼2011/07/15
    你好,谢谢了,我的样品是掺杂的,要修占位,但是在修的时候占位的数值明显不对,不知什么原因。
  • daxu
    第4楼2011/07/15
    lifepo4掺杂有Fe位和Li位,并且这两种情况都是有可能的,因此你最好限定掺杂在Fe或Li位,并且你掺杂的量也未标明,因此如果放开限制,精修的话可能会得不得好的结果,我尝试了一下,除原子位置未修外,其它的都修了,得到如附件所示的结果
    如果把V限定在Fe位,且Fe+V原子占位率之和为1,得到Fe占位为0.84,V占位0.16,但感觉不太可能。因此建议楼主最好把掺杂的量限定一下,如果做一下EDS测定,得到较精确的Fe、V比当然更好了,单纯用精修得到Fe、V的比例,除非楼主保证数据的质量,且其它精修的量正确。个人建议,仅供参考
    pangxiaoli(pangxiaoli) 发表:你好,谢谢了,我的样品是掺杂的,要修占位,但是在修的时候占位的数值明显不对,不知什么原因。
  • 该帖子已被版主-xujun16加4积分,加2经验;加分理由:谢谢帮助!
  • pangxiaoli
    第5楼2011/07/16
    大陆老师 你好,能否把你修好的文件打包给我发过来啊,谢谢!!
    daxu(daxu) 发表:lifepo4掺杂有Fe位和Li位,并且这两种情况都是有可能的,因此你最好限定掺杂在Fe或Li位,并且你掺杂的量也未标明,因此如果放开限制,精修的话可能会得不得好的结果,我尝试了一下,除原子位置未修外,其它的都修了,得到如附件所示的结果
  • daxu
    第6楼2011/07/16
    见附件,我是用fullprof精修的
  • 该帖子已被版主-iangie加5积分,加2经验;加分理由:助人为乐~
