依旧
第1楼2011/07/17
做梯度时由于混合,和比例阀在不断调节,基线不稳属正常现象,你可以做扣除基线。如果票的不正常,先检查是不是流动相引起的基线严重下滑。
腾阳
第2楼2011/07/18
可能是梯度洗脱引起的,建议改用等度洗脱看基线是否漂移以排除梯度洗脱产生漂移的情况。
剑
第3楼2011/07/21
什么检测器,自己按梯度条件配一系列的流动相,覆盖你整个梯度的,直接放检测器上检测,就可以知道是不是由流动相组成发成变化引起的
xizhi
第4楼2011/07/21
要是B也不加硫酸铵而A中有,并且A与B中的磷酸盐浓度一致,随着梯度的变化,B的比例在上升,吸收值肯定是要降低的,基线下移就很正常了
