液相色谱仪的选购知识
综合仪器采购
      选择一台好的液相色谱仪对企业的生产有很大的关系,可以选择一台好的气相色谱仪该注意哪些因素呢?
      首先是如何看指标。液相色谱仪的指标很多,有泵的、检测器的、色谱柱等等。我们认为要看主要技术指标,根据国家标准,仪器的主要指标有噪音,漂移,最小检测浓度,定性定量重复性等。这些指标都要放在系统,回路里去看,去比较。
      1.最小检测浓度
      检测浓度是反映仪器灵敏度的重要参数。CL=2×Nd×C/H(CL:最小检测浓度Nd:噪音C:样品浓度最小检测浓度H:样品峰高)由上式可见,最小检测浓度是和噪音成正比的,噪音越大,最小检测浓度就越大,灵敏度就越低。某些厂家回避了这个指标,说明他们不愿在最小检测浓度的基础上去比较噪音。
      噪音是指由仪器的电器元件、温度波动、压的线性脉冲以及其他非溶质作用产生的高频噪声和基线的无规则波动。对于检测低含量的样品就要求仪器的噪音越小越好,否则噪音过大将会导致基线不稳,甚至影响分析结噪音的大小直接关系到仪器的检测灵敏度,噪音越大,检测的灵敏度就越低。
      2.漂移
      漂移是指仪器稳定后一段时间内基线漂离原点的距离
    常用来衡量仪器稳定快慢。高品质的仪器能在较短的时间内达到稳定,从而在一定程度上提高了分析效率。
      有的朋友会认为这些指标好像都是检测器的。对的,但是就前面所说条件是要放在整个回路和系统里去看去比较。例如:泵的脉动会直接影响噪音指标,泵的流量准确度、精确度指标,以及密封性不好也会影响相关指标。所以要系统地看指标。
      定性定量重复性主要是考核仪器稳定性的指标,这对于分析样品来说是非常重要的。好的仪器其稳定性应该是十分优秀的,这就要求多次进样保留时间及含量的一致性,这样做出来的结果才能使人信服。
  • fengmo4668
    第2楼2011/07/15
    欢迎来色谱采购版面发帖。
    但给个忠告,请仔细整理自己的帖子内容。不要在里面夹杂广告链接!!
    这次算是给个警告,望能够引起重视!
    下次还有广告链接的话,将给予封ID的惩罚
    lidu17(lidu17) 发表:
      1.最小检测浓度
      检测浓度是反映仪器灵敏度的重要参数。预付费智能电表CL=2×Nd×C/H(CL:最小检测浓度Nd:噪音C:样品浓度最小检测浓度H:样品峰高)由上式可见,最小检测浓度是和噪音成正比的,噪音越大,最小检测浓度就越大,灵敏度就越低。某些厂家回避了这个指标,说明他们不愿在最小检测浓度的基础上去比较噪音。
      噪音是指由仪器的电器元件、温度波动、水果保鲜柜压的线性脉冲以及其他非溶质作用产生的高频噪声和基线的无规则波动。对于检测低含量的样品就要求仪器的噪音越小越好,否则噪音过大将会导致基线不稳,甚至影响分析结噪音的大小直接关系到仪器的检测灵敏度,噪音越大,检测的灵敏度就越低。果。
      2.漂移
    IC卡电表价格常用来衡量仪器稳定快慢。高品质的仪器能在较短的时间内达到稳定,从而在一定程度上提高了分析效率。
      有的朋友会认为这些指标好像都是检测器的。对的,滚齿机但是就前面所说条件是要放在整个回路和系统里去看去比较。例如:泵的脉动会直接影响噪音指标,泵的流量准确度、精确度指标,以及密封性不好也会影响相关指标。所以要系统地看指标。
      定性定量重复性主要是考核仪器稳定性的指标,包馅机 这对于分析样品来说是非常重要的。好的仪器其稳定性应该是十分优秀的,这就要求多次进样保留时间及含量的一致性,这样做出来的结果才能使人信服。
  • 小虾米
    第3楼2011/08/28
    要建立仪器的验收制度比较好,比一切理论好多了!
