原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2011/07/15
请问楼主:凭着您的这种简单的阐述,别人能回答准确吗?
abc136
第2楼2011/07/15
比如火焰法测铁,配的是0 0.5 1.0 1.5 2 3 mg/L,测定时,3mg/L这最后的点总是往下掉,整条曲线往下弯,重测3mg/L这点,吸光值越测越小,曲线越来越弯,不知是什么原因,请各位多多指教!
秋月芙蓉
第3楼2011/07/15
仪器分析上,每个元素有他的线性范围,超出线性范围,当然就成抛物线了
第4楼2011/07/15
测其他的元素也是这样吗?比如铜元素。
第5楼2011/07/15
都在线性范围,测其他的元素也经常这样.
第6楼2011/07/15
每款仪器因其扣背景方式的不同,而出现不同的线性范围,LZ仪器是何扣背景方式呢?又如何知道你配的标准系列在其线性范围之内?
第7楼2011/07/15
我还是原吸新手,线性范围之内是因仪器厂家说线性范围是0.25~5mg/L.
wmj31
第8楼2011/07/15
测铁时 3 mg/L的吸光度有多少? 3 mg/L的铁吸光度大概在0.24A左右,应该不至于使曲线弯曲。检查下提升量对不对吧,有可能是堵了。
第9楼2011/07/16
把浓度和吸光度数据发上来讨论下,最好是铜元素的
委员长
第10楼2011/07/16
不管是什么仪器来做什么元素或者化合物,都是有一个线性范围的,超过这个线性范围发生弯曲是很正常的,这时候要么考虑它的范围,要么采用二次回归方程或者三次回归方程。
