气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/07/17
气源 没问题吧?是否用的高纯气体?加了净化装置了吗?
zxl317189452
第2楼2011/07/17
气源没有问题 前段时间都好着呢
coffee8
第3楼2011/07/17
基线什么样呀?跟以前的对比一下看看图比较直观
fmh718
第4楼2011/07/17
你用什么气源呢?只有氮气吗?都是钢瓶的吗?
zihan_love
第5楼2011/07/18
用的什么检测器?
第6楼2011/07/18
氮气 氢气 和空气 FID 都是钢瓶的 气源没有问题 因为我们是接在安捷伦7890上的 都没有问题
xh_nf
第7楼2011/07/19
貌似气路有些堵塞,拧开连接气相的那端,开着气体冲一下,再试试呢
symmacros
第8楼2011/07/19
如果气源无问题,老化一下柱子看看。
第9楼2011/07/19
柱子割了一段了 已经老化了 上面的图就是这样做了 之后还是这样的
lancelott
第10楼2011/07/19
把比例尺扩大点看看吧...这个有点小
