气相色谱(GC)
安平
第1楼2009/11/04
看看色谱图和检查报告?
hfang2005
第2楼2009/11/05
你这个新换上的柱子又短又粗(0.53mmx15m), 要注意一下载气流量和压力条件:总流量和柱头压力是多少啊?
rghx
第3楼2009/11/05
打电话去岛津咨询
1234chen
第4楼2009/11/05
用高温烧烧检测器,然后在看稳不稳。
handshake
第5楼2009/11/05
查看毛细管柱老化温度,系统是否漏气。
---liwei
第6楼2009/11/06
先检漏,确认参数是否设置正确 ,打开仪器监视窗口,看流速温度是否正常。升到设定温度后保持一段时间,如果基线还不好的话,联系岛津 。
美食城
第7楼2009/11/06
1、可能是柱子还没有老化好,2、可能是检测器有问题,被污染或其它问题。
juns520q
第8楼2009/11/09
谢谢各位的意见现在问题已经解决,我重新老化了柱子还有就是空气用的差不多了,所以两样一起来的时候就出现了上面我说的情况
阿宝
第9楼2009/11/09
将柱子用高温多烤一会儿有没有效果?估计还是柱子的问题。
bluehair
第10楼2009/11/10
可能跟电压也有关系,我们这个刚来的时候也是,后来突然就好了,工程师说可能跟我们的电有关系。适应了就好了
