原子吸收光谱(AAS)
chenwr
第1楼2011/07/17
“25mL0.07mol/L的盐酸溶液吸入0.5g样品”,这个表述有误吧,你的定容体积呢
cjtl
第2楼2011/07/17
应该是用移液管将25mL的0.07mol/L的盐酸溶液移入称有0.5g样品的50mL具塞瓶中。
第3楼2011/07/17
我实际是这样操作的,但是搞不懂。我吸的25mL盐酸溶液是不是把0.5g的样品稀释50倍啊?
第4楼2011/07/17
你实际只有25ml溶液,何时定容到50ml了
第5楼2011/07/17
所以我最后的公式中应该是×25才对,是吗?
第6楼2011/07/17
对呀,你就没有到50ML啊
第7楼2011/07/17
如果我是移液管移了50mL的盐酸溶液,那最后的公式中的倍数就是2,是吗?因为是半路出家做这个,所以有很多问题不懂,还请多多赐教,谢谢!
第8楼2011/07/17
这个不是倍数问题,就是加入50ML溶液,也就是说,定容体积为50ML
第9楼2011/07/17
真的太感谢了!那再请问您下,有没有对滑石粉、沉淀硫酸钡等这些粉料的前处理方法啊?最近被这些问题困扰啊!
第10楼2011/07/17
我做的沉淀硫酸钡含量一会儿400ppm,一会儿4000ppm,真不知道该怎么办才好了。
