天鹅X-1黑洞再度现异常行为
物理知识
  • 天文学家现象中的天鹅X-1黑洞模拟图
    据国外媒体报道,天文学家使用位于国际空间站“希望”号实验舱外部平台的宇宙X射线监视装置(MAXI),经过将近10个月的研究,获得了宇宙空间中明亮X射线源的巡天图像。这块宇宙空间位于人马座方向以及部分沿着银河系中心平面附近,图像中主要体现了巨大数量的双星所发射的X射线情况,这些双星大多数由中子星和黑洞组成。通过对X射线谱线的研究,科学家了解到这些天体发出的X射线具有较强贯穿能力,也就是其“硬度”较大,而其中也包含将近200个较弱的X射线源得到了进一步的确认。
    本次研究主要使用安装于国际空间站上的日本实验舱外的全天X射线监测相机(MAXI),随着空间站的轨道旋转每92分钟扫描一遍宇宙空间,主要用于监控活跃的X射线源并记录。宇宙空间中的X射线源与我们平常见到的恒星不同,前者分布不均匀,并且能表现出一些极不寻常的行为,科学家也在研究是什么原因导致了这些不不寻常的行为。
    据东京科学技术研究所研究员Nobuyuki Kawai介绍:我们所看见的大多数恒星的光芒都是其通过自身核心的核聚变产生的能量。如果这些恒星所产生的能量远远大于自身使用的上限,那整个天体将向外扩张、膨胀,并最终降低核心的温度。这样一来,核心核聚变就变负反馈调节所控制,也正是这个原因,这些恒星在其一生的大部分时间内显得非常稳定。另一方面,多数强烈的X射线源的“动力”来源于“引力效应的能量释放”。也就是说,当宇宙空间中的气体围绕着一个巨大密度的天体,比如黑洞或者中子星,强大的引力可以“催生”强烈的X射线。由于正常的恒星具有自身核聚变的稳定机制,所以这个进程很难发生。也因此,X射线强度的波动可以反馈到围绕天体周围气体的总量。
    这就意味着MAXI必须对宇宙空间中已知的和天区中潜在的X射线源保持密切的关注。一旦捕获相关X射线源,这个信息就会拟成一份“警报”传到其他天文观测站,由后者进行进一步的监测和研究。而目前天文学家研究工作的重点一直放在已经连续观测18个月的一个黑洞双星系统,即著名的天鹅座X-1,距离地球大约6000光年。对于这个众所周知著名的强X射线源,可以确认其具有一个黑洞,然而,天文学家发现这个强X射线源发出的X射线存在“硬”和“软”之间的转换,前者表示能量强,贯穿能力强,反之亦然。之所以存在高能与低能X射线模式的切换,科学家认为这直接关系到这个双星系统周围气体的密度。
  • yuduoling
    第1楼2011/07/18
    这样我们就可以得到一个线索:可以通过检测软X射线强度和光谱估计出黑洞的质量。进而分析出这由黑洞构成的双星系统中伴星运动的引力中心,在这些研究过程中,天文学家发现天鹅X-1比一般情况下要显得小一些,X射线源的质量大约是太阳质量的10倍,但是其几乎不发出任何可见光的信息。
    目前,天文学家正在研究围绕在黑洞周围的星际气体的性质,除了天鹅X-1的X射线源外,这片天区还存在大约20个X射线源。大多数的由黑洞构成的双星系统被科学家称为“X射线新星”,显示了其另一种的特殊属性。随着MAXI对全天进行不间断的监控,研究人员也能获得一个非常好的机会了解宇宙中X射线源的分布情况。
    而根据X射线时变探测器(RXTE)发现的另一个由黑洞构成的双星系统XTE J1752-223,MAXI也检测预言中新的“X射线新星”的出现,并且在其于2010年4月份消失之前也探测到几乎相同的活跃特征。在2010年9月25日,由MAXI和“雨燕”探测器探测到得MAXI J1659-152黑洞X射线源也同时被地面观测站所监测到。
    除了对黑洞构成的双星系统进行监测外,MAXI还进行了许多非常有趣的研究:监测到在空间X射线观测史上最“耀眼”的X射线,其来自一个非常活跃的星系核;发现了一个新的由脉冲星构成的双星系统X射线源,即MAXI J1409-619;同时也监测到大量的来自宇宙空间各个方向的X射线暴发。据这项研究的科学家介绍:只要国际空间站能维持正常运转,MAXI将不间断地对宇宙空间中的强烈且变化的X射线源进行全天巡逻
  • zhw19811005
    第2楼2011/07/18
    很漂亮的图片
  • gaofeng12345
    第3楼2011/07/18
    中国什么时候也能观测到这类现象?
  • roland2008
    第4楼2011/07/18
    外太空的研究,国内研究的还没到这个程度
  • mengzhaocheng
    第5楼2011/08/11
    谢谢楼主分享,图片很好看。
  • tjx
    第6楼2011/08/24
    中国有观测黑洞的技术吗,得努力啊
