常用设备综合讨论
追风男儿
第1楼2011/07/18
我们直接用纯化水
ghcily
第2楼2011/07/18
一般只是纯水,有时候也会加一些助清洁剂
It`s me
第3楼2011/07/19
纯水,有时用点清洗剂。
张勇
第4楼2011/07/20
根据需要清洗的物品上的污染物来确定,不过常用的是纯水
第5楼2011/07/24
国外有些清洗器的产品配有专门的清洗剂
上海声彦超声仪器
第6楼2014/02/18
普通自来水和纯水都可以的,这个要看你对清度的要求,要求高的建议用纯水。如果清洗想要达到其他目的,比如除油、除积碳等,需要另外加清洗剂。
zal
第7楼2014/02/18
我们有时会加些清洁剂。
羊城小生
第8楼2014/02/18
清水多些,有时会用些洗洁精。
金条
第9楼2014/02/18
乙醇。。。怎么样
