原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2011/05/27
5%-10%即可.
活到九十 学到一百
第2楼2011/05/27
好像是40%吧,但我们一般都是用10%--20%的。
金水楼台先得月
第3楼2011/05/27
这个感觉没有具体的标准吧,以节省耗材为基准,
kony
第4楼2011/05/27
5%--10%就可以了。。急用的话可以用10%--20%溶液煮沸下,然后用去离子水洗净。
xjf0763
第5楼2011/05/27
第一次听闻,学习了~~
wmj31
第6楼2011/05/27
我用的20%的硝酸,呵呵,10%~20%就可以的。
秋月芙蓉
第7楼2011/05/27
看来大家用得都不一样,我们用1:1
kong006680
第8楼2011/05/27
硝酸1:1是否太浓了?我们为保持因硝酸挥发引起的浓度降低,一般配20%的硝酸。这样用一段时间后可以使硝酸的浓度保持在10%-20%之间。
第9楼2011/05/28
感觉有些元素,需要硝酸1:1方能浸泡出来
夕阳
第10楼2011/05/28
只要不测铅,酸的浓度范围可以很宽的,但是大于20%的硝酸我未使用过,一般是10%的。
