原子吸收光谱(AAS)
逆天
第1楼2011/04/27
这个型号我也没用过。。。。建议适合调低空压机和抽风机的压力个人认为原因如下:空压机给的空气和抽风机的影响,使得某段光路(元素灯与检测器之间)的空气密度不一致,灯的光在这传播过程中发生折射,致使检测器接收到的能量不一致。以上纯属猜测。。。
fuiluo
第2楼2011/04/27
我建议从两个方面考虑可能存在的问题:一是开抽风机后抽风机运行时产生的振动影响到了原吸;二是空压机、抽风机和原吸用的是同一个电路,该电路有隐患,多个设备一起用电压值不稳,从而影响到能量值的稳定。
coffee8
第3楼2011/04/28
抽风机的高度是否合适?风力能够影响到火焰吗?震动也会有一定的影响
xiaowei86006
第4楼2011/04/28
大侠们讲的都很有道理啊!!!不过暂时试不了。。。今天发生了一悲催的事。。我查了一文献上面写最佳灯电流10mA,,结果我刚调到8mA,灯忽然灭掉了。。。。。然后怎么都不亮了,换了好几个灯。。。是不是我的电路板烧坏了啊,,,已经把机器拆开来看了下,用电压表测了下,电路应该是好的。。。救命啊,,机子不会真坏了吧。。。。
神话
第5楼2011/04/29
自己实在没头绪的话,和厂家工程师联系下吧
第6楼2011/04/29
把机器拆开来,在机箱后面的电路板(PC1)上,找到个0.2A的保险丝,测了下发现烧断了,换了个装上,就修好啦!。。。这机器除了光电倍增管部分,其他几乎都给我们拆过了。。。
