赛多利斯BP221天平故障求助
天平
  • 赛多利斯BP221型电子天平出现“ERR 54”故障代码,说明书说是“秤盘或底盘”没安装。但明明已经安装好了,请教到底应该怎么装?或者还是说其他的问题导致的?
  • 该帖子已被版主-沐浴晨光加2积分,加2经验;加分理由:积极发帖求助
  • 88904483
    第1楼2011/07/18
    应该是传感器的问题。。。
  • 沐浴晨光
    第2楼2011/07/18
    关掉仪器电源 重新安装,盘底应该有个接触点吧 看看吧
  • edwardli
    第3楼2011/07/19
    对赛多利斯不熟悉,但是你描述的这种问题应该是传感器无法找到秤盘所致,ls的两种方法都有可能,先检查一下触点,如果不能排除;加一重物,重新启动一下试试,如果还是不行,就叫工程师来看看传感器吧。。。
