原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2011/07/18
貌似要清洗整个气体控制单元了,有可能不仅仅是流量计的问题。
秋月芙蓉
第2楼2011/07/18
你的空压机流量计部分是怎样进水的?
coffee8
第3楼2011/07/18
空压机需要定期放水吧
dahua1981
第4楼2011/07/18
拆掉管路排掉,不然就形成短路了
悠旸
第5楼2011/07/18
空压机尽快排水处理,仪器如果不行就报修吧。
wangjunyu
第6楼2011/07/18
空压机每次用完都要排水,遇到你这个情况你首先要把空压机的水排掉,然后再把管路上的气液分离器的水排出,再把接到流量计上的管路排出。
第7楼2011/07/18
排出的时候只要把空压机打开,使用空气来吹就可以。
桌子下面少个八
第8楼2011/07/19
一般这样做就可以了,要是仪器部分进水了,直接报修好了
sandhuang
第9楼2011/07/19
是不是用的时间有点长了,器件老化了
3050129105
第10楼2011/07/19
看样子我是自己修不好了,干脆报修得了,十几年的老东西了,不敢自己动手。谢谢各位哦
