在石墨炉谱线搜索这样,其他元素也是这样。昨天工程师来了调了光斑。这样需要怎么解决?
原子吸收光谱(AAS)
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 孔子曰
    第1楼2017/11/19
    这是石墨炉谱线搜索的,求助
  • sdlzkw007
    第2楼2017/11/19
    看起来像是寻峰失败了
  • 冰山
    第3楼2017/11/19
    灯用多久了?象是灯的稳定性差。所有的元素都是这样吗?若是就是仪器的稳定性差了
  • 孔子曰
    第4楼2017/11/20
    灯前段时间买的,我把灯电流加大了,都不行。还是一样
    冰山(yang_qingwen) 发表:灯用多久了?象是灯的稳定性差。所有的元素都是这样吗?若是就是仪器的稳定性差了
  • 孔子曰
    第5楼2017/11/20
    谱线搜索这样是不可以用的吧
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:看起来像是寻峰失败了
  • 夕阳
    第6楼2017/11/20
    这种灯光谱是不能使用的,信噪比太差了。如果其他的灯光谱也是如此,肯定是光路系统出了问题。
  • 冰山
    第7楼2017/11/20
    负高压是多少?波长准不准?
  • 冰山
    第8楼2017/11/20
    灯电流多少?不会太高了吧?
  • 孔子曰
    第9楼2017/11/21
    其他金属也是一样。我做了其他金属谱线搜索
    夕阳(anping) 发表:这种灯光谱是不能使用的,信噪比太差了。如果其他的灯光谱也是如此,肯定是光路系统出了问题。
  • 孔子曰
    第10楼2017/11/21
