原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/11/23
没有听说过这样的要求,只有洁净间才有这样的要求
baby789
第2楼2011/11/23
就是说,icp也可以在普通的房子两面用么?可以开窗户平时
悠旸
第3楼2011/11/23
要求温度可控,排风量足够。没有明显灰尘
coffee8
第4楼2011/11/23
只有无菌室有这样的要求仪器室没有这么严格的规定不过环境净化对仪器还是有好处的
tangtang
第5楼2011/11/23
AA只有通风要求。低浓度的样品,试剂、瓶子等的影响更大。
桌子下面少个八
第6楼2011/11/24
上面3、4、5楼说得都很有道理
第7楼2011/11/24
有谁是使用ICP-MS的,来说说吧?
诚信
第8楼2011/11/24
对于常规的分析(ppm级别的测试)普通的实验室就足够(温湿度达到要求)。到如果要分析到ppb和ppt级别那就必须要就建无尘实验室。即洁净度要达到千级。这样才能起到保护仪器和防止污染的效果。
wmj31
第9楼2011/11/25
在AA和ICP上建超净室,感觉比较浪费,没必要,再说人呆在超净室那里比较难受的。ppb级别的样品也就液体溶液能做低点,固体样品低于0.x ppm就很难做到了,灵敏度的限制。
秋月芙蓉
第10楼2011/11/26
一般来说恒温恒湿,独立的房间即可满足痕量分析如需超痕量分析,对空气的洁净度确实有要求
