原子荧光光谱(AFS)
菌菌
第1楼2006/02/16
是否是使用时间太长,老化了;或是好长时间没有使用,需要活化了(不知道原子荧光的空心阴极灯怎样活化,同AAS的灯一样吗)。总之是强度下降了,对灵敏度应该是有影响的。
jesseyu
第2楼2006/02/16
灯能量下降了会导致灵敏度下降,不过要是标准曲线还能符合要求那样还能用的
aoc99
第3楼2006/02/17
汞灯光斑本来就不是很亮的,你的意思是否是和以前相比不是很亮了?如果是这样的话,灯的寿命差不多了,买一个汞灯准备后事把。灯的活化,我个人认为对于汞灯没有什么大的意义。
fqyd
第4楼2006/02/18
我那可是没用几次的啊
第5楼2006/02/20
如果灯放置时间太长的话,比如三年一直没有用,估计也危险了。但是你如果没有用过汞灯,粗看一下汞灯光斑是不怎么亮,和其他灯不同的。
东北虎
第6楼2006/02/21
汞灯比较闹心,作样品试试,有时也可以用的
chendage
第7楼2006/02/21
对!而且Hg灯是不能反击激活的,那样灯就彻底玩完了
nocopyright
第8楼2008/03/22
等不用也是会坏的,年限到了
飘渺的风
第9楼2013/06/27
汞灯的光斑比较分散,是个圆圈,没有砷灯那么集中,需要遮光才能看清楚。
littalnala
第10楼2013/09/03
嘿嘿,汞光斑相对砷光斑来说确实不太亮,而且有点发散,在调汞的光斑时,可以把房间的灯先关掉。那样可以看得比较清楚些。
