表1 分光光度法允差范围
波长(nm) | 吸收强度 | 吸收系数( ) | 允差范围 |
235 | 最小 | 124.5 | 123.3-125.7 |
257 | 最大 | 144.0 | 142.6-145.4 |
313 | 最小 | 48.62 | 48.13-49.11 |
350 | 最大 | 106.6 | 105.5-107.7 |
Spain
第7楼2011/07/22
和软件中设定的标准值和允许的误差差不多,
具体数值运行validate--tests---enable all tests--K2Cr2O7。
不过他的标准品和您这个有稍许的差别,见软件帮助文件:
K2Cr2O7 Wavelengths and Absorbances
This test requires you to prepare a solution of potassium dichromate (e.g. 60.06 mg/L in 1 L of 0.01 N sulfuric acid) or some other type of solution used for photometric accuracy.
