光度计分光原理
紫外可见分光光度计(UV)
  • 为什么光度计的分光大部分都是通过光栅转动来完成的,为什么不能通过移动出射狭缝来实现呢?如果可以的话~为什么现在的仪器都不采用这种方法呢?
  • 该帖子已被版主-烟雨江南加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • tutm
    第1楼2014/06/11
    呵呵,这个问题有意思。
    我想应该也是可以的,只是这么设计的话,样品也要和狭缝一起绕着光栅转动了,机构上应该更复杂了。
  • jingoole
    第2楼2014/06/13
    一般而言
    被动的射进来 容易简单 比较幸福
    主动的找射 会很累 容易受伤
  • 该帖子已被版主-小虾米加2积分,加2经验;加分理由:解释的有见地
  • WUYUWUQIU
    第3楼2014/06/14
    简单方便快捷是仪器发展的方向
  • Blaine
    第4楼2014/06/17
    这个形容的。。。
    jingoole(jingoole) 发表:一般而言
    被动的射进来 容易简单 比较幸福
    主动的找射 会很累 容易受伤
  • 小虾米
    第5楼2014/06/21
    楼主的设计也是可以的,只是比较复杂而已。
  • flora008
    第6楼2014/06/25
    不同种类的分光光度计的基本原理是相似的,都是利用分光光度法,通过测定被测物质在特定波长处或一定波长范围内光的吸收度,对该物质进行定性和定量分析。可以说现在医学临床上用的全自动生化仪的前身就是一种分光光度计,作用原理与前者类似。
  • xuxin_3682
    第7楼2014/06/25
    这个就是设计的时候考虑的了。 同样的道理,光源室很多都是一个氘灯,一个钨灯,一般的都是弄个镜子在那转,你见过转灯的么
  • uv-vis
    第8楼2014/06/26
    通过光栅转动来调整不同波段的光 来的方便 转动半径小 所以机械部分设计更方便 如果转动狭缝的话 整个样品室都需要跟着转动 那样设计不够人性化吧
  • 9999youran
    第9楼2014/07/19
    值得讨论学习!
  • WUYUWUQIU
    第10楼2014/07/21
    应用领域不一样,应该有不一样的要求
