土老冒豆豆 2009/07/26
样品池放干燥剂主要是防止里边湿度大,一些光学部件潮湿有霉斑,如果你的实验室湿度不是很大,可以不要放干燥剂的。紫外你说不太稳定,可以做个期间核查,具体考察下其稳定性如何。主要紫外最好开机稳定半个小时后再进行测量,否则也容易造成不稳定的数据。
魅力星光 2009/07/27
样品池不用放干燥剂... 紫外可见分光光度计日常维护: 1.实验时注意控制温湿度. 2.保证工作时候电压的稳定. 3.开机工作前要保证预热半个小时. 4.实验后要注意清洁,防止腐蚀 5.实验后尽快关闭仪器,保护氘灯及钨灯的寿命 6.不要用手去触摸氘灯及钨灯,粉尘可用洗耳球去吹. 7.每次使用建立使用登记记录,每次清洁建立好清洁记录. ...............
wushuling 2009/07/29
1、比色前15min开启光源灯预热十五分钟,稳定后再调零点,使用时轻轻点击按钮,不要频繁用力点击而导致按钮失灵。 2、灯亮度明显降低或不稳定时,要及时更换新灯并调整灯的位置。 3、比色皿使用后及时取出,用蒸馏水清洗干净并保存好。 4、装入比色液的量以比色皿体积的2/3为宜。 5、比色皿透光面必须用擦镜纸或柔软的棉织物擦去水分,不能用手触摸并防硬物将其划伤。 6、比色皿被有色物质污染时,可用3mol/L HCI和等体积乙醇的混合液洗涤。 7、比色皿之间经常互相校正,保持参比值互为一致。 8、如有溶液撒进样品室,必须及时清理干净,保持样品室干燥、无污染。 9、要按规定的方向平稳的拉动拉杆,不可用力过猛、过快,遇到滑杆发涩,可在滑杆上均匀涂抹适量凡士林。 10、按规格提报足够的备品备件,保持仪器设备内外清洁.
核桃 2009/07/26
分析仪器工作者要懂得仪器的日常维护和对主要技术指标的简易测试方法,自己经常对仪器进行维护和测试,以保证仪器工作在最佳状态。 一、温度和湿度是影响仪器性能的重要因素。他们可以引起机械部件的锈蚀,使金属镜面的光洁度下降,引起仪器机械部分的误差或性能下降;造成光学部件如光栅、反射镜、聚焦镜等的铝膜锈蚀,产生光能不足、杂散光、噪声等,甚至仪器停止工作,从而影响仪器寿命。维护保养时应定期加以校正。应具备四季恒湿的仪器室,配置恒温设备,特别是地处南方地区的实验室。 二、环境中的尘埃和腐蚀性气体亦可以影响机械系统的灵活性、降低各种限位开关、按键、光电偶合器的可靠性,也是造成必须学部件铝膜锈蚀的原因之一。因此必须定期清洁,保障环境和仪器室内卫生条件,防尘。。 三、仪器使用一定周期后,内部会积累一定量的尘埃,最好由维修工程师或在工程师指导下定期开启仪器外罩对内部进行除尘工作,同时将各发热元件的散热器重新紧固,对光学盒的密封窗口进行清洁,必要时对光路进行校准,对机械部分进行清洁和必要的润滑,最后,恢复原状,再进行一些必要的检测、调校与记录。
liu999999 2009/07/26
我实验室的维护方法与分光光度计基本一致,即清洁仪器,定期清理样品槽等等。 如果发现仪器性能有故障了,就要请厂家进行仪器维修了。
核桃
第2楼2009/07/26
