mjnu
第1楼2011/07/20
如果是盐析出了,应该用水冲洗才对,用甲醇适得其反。可将观众出口端口,用小流速冲洗,当压力突然降低的时候就是通了,实在不行可以用热水超声波清洗试一下。
依旧
第2楼2011/07/20
直接接泵出口,压力报警器调至最大!流速1高压看看能不能冲开,两头都冲冲。或者直接把管子头上那段切掉,管子一般堵在头上。
第3楼2011/07/20
人家用的是10%的甲醇,不会有问题的!
家有田
第4楼2011/07/20
我来学习一下,用热水长时间超声一下试试呢!
