chen0365
第1楼2011/07/20
没遇见过,但感觉应该从进样器入手,流速对峰面积的重现性不会有影响。
dony1985
第2楼2011/07/20
同流速的时候进样器完全没有问题的
剑
第3楼2011/07/21
我觉得跟检测器有关吧用的是UV?基线有没有漂移?峰形是不是都是对称的高斯形?
老多_小多
第4楼2011/07/21
低流速的时候峰面积要大,我早就知道,但是为什么,一直没去捉摸,有一点是流速低,峰要宽是不是低流速在检测器停留时间长点?所以检测信号有区别?
第5楼2011/07/21
今天做了一天的实验总算搞清楚了流速和峰面积是成反比的扩散的原因!!!
依旧
第6楼2011/07/21
流速低了,保留时间就会延长,会造成峰扩展,这和柱后进检测器管路要细要短原理是一样的。流速慢了,样品分离的速度和经过检测器的速度都会变长,经过检查器的时间变长了,峰就胖了!峰面积就会变大。这个是正常现象,只要在同一个流速下有好的重现性,不会对检查结果有很大的影响。
zhetengwang
第7楼2011/07/21
流速要适当。太低的流速峰扩展严重,算起来就不成比例了。峰面积与浓度或质量的相关系数会变差。
zhaohua8011
第8楼2011/07/25
低流速有峰展宽会影响面积计算!只要峰行好分离度达到要求在形同的条件下进对照品和样品不会有问题的!
sanbu830317
第9楼2011/07/27
我记得好像有这么个结论,质量型检测器:峰高不变,峰面积与流速的乘积是个定值
yiqifantuan
第10楼2011/08/06
这应该是浓度型检测器的结论吧,况且紫外本身就是浓度型检测器。
