热分析仪
KK-yiqi
第1楼2011/07/20
差了多少?样品质量太多,影响挥发物的脱出,外推起始温度会有所升高。计算时,所取得起始温度差异大了,也会使两次外推起始温度计算有差别的。
kv2005kv
第2楼2011/07/20
暂时不能够截图,有机会截图上来,大家再多给建议!,先谢谢楼上的这位朋友温度大约差3~5度的样子,液体样品!
第3楼2011/07/20
外推起始温度一般相差百分之几为可以接受!
tutm
第4楼2011/07/20
最好将两根曲线放在同一个图内比较一下,并且看一下热重微分曲线的峰值差多少,这个温度受分析的人为因素影响较少。
第5楼2011/07/21
连续进样分析得到的谱图如下(外推起始温度比较接近的):如果分析得到的热重图误差都想此两个图的数据的话是否可以报出数据?
第6楼2011/07/21
第7楼2011/07/21
哦,标注的是某一失重率时的温度,并不是外推的.看曲线,相同样品最后的残留物相差不少,这样温度自然相差会比较明显了,是不是将初始重量调整过,以便曲线平齐?建议不要调整,将纵向改为%,横坐标改为温度看.
第8楼2011/08/23
谢谢你的建议和帮助,因近一段时间工作比较忙,没能够及时回复,请大家原谅。改变横纵坐标后的同一个样品连续两次分析的结果如下,请予以解读,谢谢大家的热心帮助
第9楼2011/08/23
从8楼的两次测试结果看,热失重能做到这样两次的重现性应该是非常好了。
第10楼2011/08/24
非常感谢你的帮助和及时回复,使我刚刚接触此项分析的人,在热重分析上有所理解和实践,祝你心想事成万事如意
