热分析仪
KK-yiqi
第1楼2012/01/14
应该是负载染料的纳米材料的和未负载染料的纳米材料都做,找到染料失重那个阶段,二者减扣得到的差值就是负载上的染料的量,除以总质量,就是负载率。具体还是按照文献的定义来算,以便审稿人接受。做纯染料是为了说明那个失重是染料的。有机染料挥发会对仪器有污染,但TG耐污染能力强些,应该不会有大碍。能得到结果的前提下,样品量少一点,实验后通空气烧一下,不会有问题的。
tutm
第2楼2012/01/14
不知你的染料负载量有多大,只有1%左右,还是5%以上?如果是前者,告诉编辑部,热重方法并不好。染料含量应该是用溶剂剥离下来,用吸收光谱测的;低含量时热失重哪能测得准?如果要用热重测,因为染料和载体都可能是部分分解的,因此要做三个:纯染料、纯纳米载体、负载染料的纳米材料。
liushanhu
第3楼2012/01/14
谢谢楼上两位大侠,负载率大概在15%左右,是不是热重测结果会有所偏低。节后去找分析测试中心老师,看能不能帮忙测仨样。今天找的是附近重点实验室的老师 ,人家嫌有污染,不给做。非常感谢!
第4楼2012/01/15
你用的是有机染料吧?应该有好多种类,如果是水溶性离子型染料,一般对仪器不会有污染;如果是非水溶性的分散性染料,那可要小心了,那位不让你做的老师说的是有道理的,会有比较严重的污染
第5楼2012/01/15
是与传感器发生反应吗?
第6楼2012/01/15
这类染料升华得厉害,有色物渗得到处都是,与传感器应该不会反应
第7楼2012/01/15
那做完要清理干净,否则万一与别的类型的样品反应,会影响测试结果的。
第8楼2012/02/23
水溶性的燃料,最后做了,文章已经修回,谢谢各位大侠的热心帮助。祝大家心想事成,一切顺利!
