气质联用(GCMS)
arthurjing 2011/07/21
只要物质不分解,特征离子应该是不会变的。色谱只是把不同物质分离,然后进入质谱解离,所以解离跟质谱的解离方式(CI,EI)以及解离参数有关。如果有共流物,那就是一起的离子峰。 徐好狗观点好像有点道理,但是在质谱仪这种高真空中环境中,应该不会发生离子碰撞。 一起讨论学习。
dahua1981
第1楼2011/07/20
不会,只要用气质不管柱子和方法程序如何,特征离子都是一样了,不然你的气质谱库也就没有按的必要了
ahwen8734
第2楼2011/07/20
气质联用时,用不同的柱子或者不同的升温程序对某物质测定时,目标物出峰的时间或者峰形会不一样,但是目标物的特征离子都是一样的。
胜邪
第3楼2011/07/20
用不同的柱子或者不同的升温程序,只是待测物进入离子源的时间不同而已。改变色谱条件,待测物不从柱子里出来了,或者在柱子中就高温分解了,那肯定另谈。
descender
第4楼2011/07/20
个人认为还是有可能的比如三氟乙酰乙酸乙酯,因为同时存在烯醇式和酮式两种结构(纯物质在GCMS上除两个峰),所以可能碎片不同
symmacros
第5楼2011/07/20
用不同的柱子或者不同的升温程序对某物质测定,如果能够完全分离且峰型号或背景干扰小,特征离子是一样的。极个别特例一种化合物有两种质谱图。
徐好狗
第6楼2011/07/21
有共流出物的时候,会发生ion-mol反应,导致活泼的碎片反应掉了。
learner1999
第7楼2011/07/21
只要在进样口,柱子内不因温度差别而发生分解,其特征碎片应该是一样的
arthurjing
第8楼2011/07/21
只要物质不分解,特征离子应该是不会变的。色谱只是把不同物质分离,然后进入质谱解离,所以解离跟质谱的解离方式(CI,EI)以及解离参数有关。如果有共流物,那就是一起的离子峰。徐好狗观点好像有点道理,但是在质谱仪这种高真空中环境中,应该不会发生离子碰撞。一起讨论学习。
阿宝
第9楼2011/07/21
可能溶剂会有点影响?
windflywindfly
第10楼2011/07/21
气相部分只起到分离的作用,与离子化过程与程度无关。
