前处理综合讨论
dahua1981
第1楼2011/07/21
氮吹的时候要控制氮气的流速,再就是定容后最好超声混匀再测
isomer
第2楼2011/07/21
什么样品?干热还是水浴加热的?楼上正解,混匀后再测。
yanfengfa
第3楼2011/07/22
氮吹的时候,你要严格控制氮吹的压力和流速,然后就是水浴温度,温度不宜太高,不然样品中的有机物都挥发掉了。如果你有兴趣,可以了解先现在应用非常好的样品全自动浓缩仪,可以很好的保证回收率
雾非雾
第4楼2011/07/29
难道是氮吹水浴温度过高?在农残分析中有些易挥发农药在检测方法特别指出不能吹干,对比过,吹干了损失会很大。
symmacros
第5楼2011/07/30
请问楼主的目标物是什么?氮吹温度多少?
anagen
第6楼2012/04/13
听起来好象是被蒸干了,或者加热温度失控,要校准一下实际温度和显示温度偏差。如果是瓶壁上吸附的损失也不至于检测不出来。
