热分析仪
tutm
第1楼2011/07/21
模量随温度升高而增大的情况有可能是,样品原来没固化完全,加热过程中在不断固化;或者是材料在升温中结晶了;第三种可能性是样品含有少量可挥发的增塑剂。但是,如果你这组实验是用一个样品反复升温做的,那应该不是上述原因了。
zhangtong
第2楼2011/07/22
十分谢谢你,我这组纤维不是反复升温做的,可以请教下一般做纤维比例因子,最大振幅和最大应力设置为多少吗?我是不是反复的做几组,看看有没有重复性?
第3楼2011/07/22
还有损耗因子是先减小后增大然后又减小又是什么原因呢?是不是做出什么图就是什么图,不存在正确错误这种说法了??
第4楼2011/07/23
比例因子是不是泊松比?我们一般用默认的,好像是0.7吧,振幅也用默认的,125%吧,你们用哪个模式,需要设最大应力值?可能不同仪器参数有点不一样,我们是TA的
第5楼2011/07/23
正常情况下,损耗因子的峰就是玻璃化转变。你的储能模量曲线200度前,随温度升高模量也会升高很多,不太象常见的那样,因此我上面写了3中可能性,如果有这些因素存在,那测到材料DMA曲线就附加了其它转变的的过程,而不是一个稳定材料的特性了,这是应该避免的。影响DMA曲线的因素很多,很多时候确实不大好说正确与否,但是结果应该需有重现性,同时大多数材料应该能有合适的解释。你的储能模量曲线不太寻常,有些转变不太好解释,是否找资料对比一下更好?
