butterflygys
第1楼2018/09/07
下面是我对DMA实验的一点体会:
1、扭矩对DAM测试过程及测试结果的影响:扭矩一般是旋转流变仪的原始输出值,DMA一般都是马达驱动力的大小,单位为N,
2、频率的影响:一般测试频率越高,Tg越高,阻尼因子峰强度越低,温度范围越宽。
3、样品厚度不均匀的影响:会影响模量的绝对值的准确度,因为DMA输入的尺寸是固定的,计算的结果是按照输入的尺寸进行计算,如果厚度不均匀,模量的准确度肯定受影响。
4、样品表面凹凸不平的影响:会影响模量的大小,表面凹凸不平会导致样品和夹具接触不好,所以初始的模量会偏低,当温度升高接近Tg时,样品会变软和夹具接触性变好,会看到模量出现随温度升高又变大的趋势,这都是因为样品表面不平导致的,所以DMA要求样品表面光滑,不平的样品最好用砂纸进行打磨。
5、样品有轻微分层的影响:会影响模量的大小,具体情况不好评估。
6、纯树脂浇注体样品中间有小气泡的影响:会影响模量的结果,这个也不好评估。
7、样品宽、厚对测试结果的影响:一般来说样品宽度影响不大,不过每个夹具有固定的尺寸,样品的宽度只要小于夹具的要求尺寸就可以,对于弯曲模量的夹具如单双悬和三点弯,样品长厚比一般要求小于10,所以只要样品的宽度和厚度符合要求,得到的结果是不受影响的,DMA测试的模量是样品自身分子特性的体现,只要尺寸符合测试要求,结果不受尺寸的影响。
8、单双悬梁夹具测试样品时,拧紧样品时所用的力矩大小对测试结果的影响:力矩要根据样品的stiffness进行调整,样品stiffness越大,力矩越大,只要力矩在适合该样品的范围,得到的结果应该是样品自身模量的大小,单双悬一般适用于比较纯的没有填加的热塑性高聚物,模量中到偏高的样品最好用三点弯夹具进行测试,三点弯夹具没有夹持力的影响,测到的是纯粹的样品信息。模量偏小的样品可以选择拉伸、剪切、压缩等模式。
