ICP光谱
dyun0716
第1楼2009/03/13
好提议,期盼!
luomy
第2楼2009/03/13
我们现在用的也是两个瓶连通的,但很实现互通,基本上是每开一次机用完一瓶,下次再启开另外一瓶,我们的连接方式是,一个气瓶装两个表,另一个通道接通另外一个气瓶,然后在这个气瓶上还接一只表和连接仪器.
第3楼2009/03/13
你们做实验的时候有没有发现,在用这一瓶气的过程中每次做试验的数据都不太一样,浓度高的偏移起来很厉害的.
eayu000
第4楼2009/03/14
我们是2瓶气同时开,做实验时一瓶用完了,第二瓶接着用,实验就有保障
lilongfei14
第5楼2009/03/14
用2个加压阀来控制是是好方法,其中两个,一个拆开增压表。把另一个出口链接到增压表那个未知,这个有两个减压阀。一个瓶的氩气调节到0.8Mpa,另一个调到0.5Mpa,0.5Mpa也是出气时的压力,当一瓶气的压力低于0.8Mpa时,另一瓶会自动出气。
chemistryren
第6楼2009/03/14
我的三通用在了吹光路上,一路测量用,一路吹扫用.气瓶还是一个.据说两瓶气都打开是可以的.会自动用完一瓶再用另一瓶,而不是哪瓶气压力大就放出哪瓶的气..当然这是在仪器开启过程中不换气的情况下,关断后再开气那是用气压高的那瓶.
loveli
第7楼2009/03/14
两个串联起来,一个使用,另一个起到保护作用。挺好的
唐伯猫点蚊香
第8楼2009/03/15
三个瓶并联,用气排连接(气站可以做),一块减压表,可以单开一瓶,也可以都开.
fhnl
第9楼2009/03/15
可以使用载气切换装置,永不用停机,一瓶用完以后,用另一瓶,同时把用完的换成满瓶,另一瓶用完后,再切换到满瓶,周而复始,永不停机。
huludao
第10楼2009/03/15
仅供参考,我们是这样做的,两个氩气钢瓶的每个出口连接处设置一个氧气表,将其中的一个的减压表卸掉,使两瓶连接状态,采用一个减压表控制出气的压力,这样就可以共用了,不过要连接好。到时可能要费些表来更换。
