气质联用(GCMS)
附件:
七宝
第1楼2011/07/22
是不是你的积分器没有选择正确啊?
第2楼2011/07/22
哦,你的溶剂延迟时间太长了,峰都只出了一半
女人街连锁
第3楼2011/07/22
化学积分器 和 rte积分器都试过!!!
第4楼2011/07/22
能不能在数据处理软件时里,把这个数据处一出来????
dahua1981
第5楼2011/07/22
没办法的话可以手动积分试试
yzguo
第6楼2011/07/22
适当改变保留时间窗口试试。
symmacros
第7楼2011/07/22
自动积分不行,但手动无问题。
第8楼2011/07/22
你是用什么积分器?
小W
第9楼2011/07/22
在积分器上面有个积分工具设置中 当你设置一个响应强度比如2000 当你测试的物质低于这个值时仪器无法积分只有超过2000的峰强度才可以积分不知道楼主的积分仪设置时不是被改动过我上次自己探究积分方式时发现的 楼主可以看看 我用的是PE clars600 期待你的回复
第10楼2011/07/22
用化学积分器试过你的数据,手动积分无问题。
