气质联用(GCMS)
k-14chen
第1楼2011/07/22
一般是不关的,做离子源清洗,长假或长时间不用要关掉(节约资源)
harriet
第2楼2011/07/22
可以预计一周内不会使用到,还是把机子关了吧
symmacros
第3楼2011/07/22
一般是不关的,除非长假或长时间不用,维修维护要关掉。
〓猪哥哥〓
第4楼2011/07/22
哦,学习了,氦气使用的不多吧,好像挺费电的
descender
第5楼2011/07/22
待机时总流量调小一点费电是必须的,还得开空调
coffee8
第6楼2011/07/22
气质不用的时候都是待机状态 费电费气是难免的!不然频繁开机,对仪器对真空泵都不好!
第7楼2011/07/22
保持开机,关键是减少仪器的启动稳定时间,对质谱系统和泵有好处等。
深蓝
第8楼2011/07/23
如果不是放长假或者要停电,就一直开着吧,频繁开关机,容易出问题。
雾非雾
第9楼2011/07/23
如果能预见两个星期内都不会有样品,可以关机,我们因为样品一直连着,所以一年中只有连续7天以上的假期才停机。
