有没有人发现...GC-FID和GC-MS的一些事情。
  • sz_thinking
    2012/06/11
气质联用(GCMS)
  • ERM-EC591 证书中表示使用GC-MS来定量的。
    而市售的Accustand的标准品证书上标明,使用GC-FID来定量的。
    我看过很多贴,基本上说GC-FID定量的话,对同一种物质的含量,测出来的结果要高一些。
    是不是可以这样理解,使用Accustand的标准品定量ERM-EC591会出现含量过高的情况,换另外一句话说,Accustand的标准品的浓度显得偏低?
    楼主的斜体看起来很累,我编辑成正常的。请见谅!——czcht。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢提供讨论话题。
  • 砂锅粥
    第1楼2012/06/11
    都使用标样做曲线然后定量的话应该差不多吧?
  • learner1999
    第2楼2012/06/11
    都是采用平行的方法测定,应该都一样吧
  • symmacros
    第3楼2012/06/12
    一般GC纯就是用GC-FID测定的。GCMS测定的少一点。但标样的纯度一般已非常高,做定量两者相差很小,都是准确的。
  • Brooks
    第4楼2012/06/12
    如果色谱峰都能完全分离,即待定量的物质对应的色谱峰中没有包裹其它杂质峰,定量结果应该是一致的。
  • symmacros
    第5楼2012/06/12
    这是关键的地方,GC的峰纯就无什么问题了。
    Brooks(Brooks) 发表:如果色谱峰都能完全分离,即待定量的物质对应的色谱峰中没有包裹其它杂质峰,定量结果应该是一致的。
